cw5515 2012-11-18 21:55:42 | 廣東省 其他專業(yè) | 1470查看 1回答
柱箍筋其中一段區(qū)間全長加密,其余位置常規(guī)布置,怎么設(shè)置?
柱箍筋其中一段區(qū)間全長加密,其余位置常規(guī)布置,怎么設(shè)置? 例如:柱子標(biāo)高0~6M,圖紙箍筋要求為“A8@100/200【其中0~4m全長加密】。這種我怎么輸入啊?謝謝。例如一個圖紙這樣:
他說的標(biāo)高8.05~9.6全長加密,也就是1.55米長,可以在上加密 或下加密里調(diào)整
2012-11-19 12:00:50
