yuanxiaomin 2010-05-05 09:28:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1507查看 6回答
裝修中的房間各分構件怎么修改
裝修中將房間都定義好了,但是還是有個別的構建不同于所定義的整體的,比如某一面墻面抹灰所依附的是磚墻兒其他三面抹灰依附的都是混凝土墻,此時要怎么修改呢?
(6)
已采納這個只要在套做法是將工程量計算式代碼選擇正確就行! 在墻體抹灰這一塊會涉及到依附材質不同,套的定額也不同,這是你可以采用,套取相同定額,然后把代碼選擇為砼墻抹灰,砌塊強抹灰,磚墻抹灰,把這三個代碼弄三個定額全部套上去,當你依附到房間時,軟件會自動為你去匹配材質的!
2010-05-05 13:12:33
如果是依附的墻體材料不同。在套定額的時候套入相應材料墻面的定額,軟件會自動識別 你套墻面抹灰的時候,假如你的墻面有砌塊墻和混凝土墻,在你的清單里面分別套入混凝土面抹灰和加砌塊的抹灰定額,匯總計算以后軟件自動就會分別計算出工程量的
2010-05-05 09:37:28
前面抹灰依附于房間,但是畫上房間之后墻面就可以單獨修改于其他無關了。只要分別定義了磚墻和混凝土墻面之后把不同的墻面選中修改下名稱就行了
2010-05-05 09:33:32
最好的方法就是在新建墻面裝修時把構件編輯器中的所附材質選成無,然后在套取定額時分別選擇不同材質的墻面就可以了如圖1
2010-05-05 10:45:42
答;不需要修改,你只需要在該構件套用相應的定額子目及工程量表達式即可.如下圖:
2010-05-05 10:17:51
用單墻面裝修解決
2010-05-05 12:48:19
在構件列表中,建立完房間構件并畫到房間中去,這時反回構件列表中修改內容,
在構件列表中,建立完房間構件并畫到房間中去,這時反回構件列表中修改房間構件內容或添加天棚構件,請問已經畫上去的房間圖元會不會隨之改變?
如何刪除GCL中房間的依附構件,構件已經換成別的名稱了,但是屬性定義中還存在,看著亂亂的,因為是和房間一起定義的,刪除時提示不能刪,請教各位如何刪除才好?問題補充:這個名稱的構件已經不存在了。
