aoe2007 2010-06-04 15:10:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 543查看 3回答
2008算量中畫上房間后,又想修改其中附屬構件的屬性,如何操作呢?
已采納可以在屬性編輯器上修改,然后到房間的依附構件處,點擊“刷新裝修圖元”按鈕,這樣房間中的裝修依附構建和圖元都被修改了
2010-06-04 16:29:01
如果要修改墻面,進入墻面界面,在繪圖區,選中,右鍵,在彈出的屬性編輯里 修改。
2010-06-04 15:14:25
答;如果已經繪制相應的房間構件后,需要修改依附構件時,需通相應的單構件進行修改,選擇相應的墻面,樓地面,天棚等,如果構件多時,你可以按F3批量選擇房間進行刪除后,修正相應的依附構件,重新繪制相應的房間構件.
2010-06-04 16:15:17
