歡歡 2010-05-05 09:16:52 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 636查看 4回答
在計價軟件GBQ4.0中,安裝工程:
腳手架搭拆費可參照人工費的7%計算。其中人工工資占25%(單獨承擔(dān)的埋地管道工程,不應(yīng)計算腳手架搭拆費用)。 在計價軟件GBQ4.O中怎么調(diào)整呢?
你選設(shè)置安裝費用 下的逐條子目設(shè)置安裝費用
2010-05-05 09:51:47
在安裝費設(shè)置里勾選腳手架搭拆費就可以自動計算。北京這邊的4.0是這樣的,重慶的也應(yīng)該一樣吧。
2010-05-05 09:23:24
一般情況下GBQ4.0已經(jīng)處理了腳手架搭拆費的以上規(guī)定,可以手工計算一下,如果基數(shù)中仍然含有埋地管道工程部分的,可以手動計算出埋地管道部分多計算的腳手架搭拆費和人工費,做一條單價為負(fù)的補充腳手架子目扣除即可; 比如總?cè)斯べM為500,其中不需要埋地管道工程人工費為100;則正常設(shè)置后計取腳手架費用后,100*7%=7元為補充子目總價,7*25%=1.75元為補充子目人工費,其余計入5.25計入補充子目材料和機械費; 工程量給-1,即可;
2010-05-05 09:25:15
在GBQ4.0中,每一個定額項都可以單獨設(shè)置安裝費用,你把單獨施工的埋地管道子目逐一設(shè)置即可。注意:該項說明是針對獨立的埋地管道工程,從屬于樓體安裝項目的入戶管道、室內(nèi)埋地管道項目不在此內(nèi)。
2010-05-05 09:36:43
