卓 2010-06-15 21:14:00 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 474查看 5回答
GBQ4.0計價軟件
我使用GBQ4.0的軟件用自己的加密狗做的工程可以正常打開,但別人發給我的工程同樣是GBQ4.0的版本就打不開,提示為:宏[pid=null]條件非法 變量[null]沒有定義
已采納首先要確定都是重慶地區的工程文件,之后可能是如下原因一個問題是小版本號不同,另一個問題有可能對方是用非正版加密鎖做的工程
2010-06-15 21:15:12
我使用GBQ4.0的軟件用自己的加密狗做的工程可以正常打開,但別人發給我的工程同樣是GBQ4.0的版本就打不開,提示為:宏[pid=null]條件非法 變量[null]沒有定義 答:那應該考慮是不是同一版本或給你的計價文件是不是非正版的文件。還有拷貝的文件是否丟失
2010-06-15 21:16:05
一種可能是版本號不對,另一種可能是非正版狗做的工程,要不你就再重裝一下GBQ4.0看能否打開
2010-06-15 22:10:24
你把計價軟件重新安裝一下 ,把加密鎖驅動也重新裝一次啊 估計是你們的版本不一致
2010-06-16 10:36:20
把廣聯達軟件全部卸載,從新在裝就可以了
2010-06-17 08:41:02
