tippi 2010-05-04 22:23:16 | 北京市 其他專業 | 465查看 5回答
普通多層磚混工程的樓地面及天棚工程量
請問,普通多層磚混工程,比如圖紙給出臥室的面積為20平方米,那么,地面、樓面、天棚的工程量按平米算的話,是不是都是這個量? 謝謝。
已采納首先,地面、樓面的面積是其水平投影面積,而天棚面積包括梁的截面展開面積,一般在磚混結構中,單一個臥室其三個量可以一樣,但是不排除遇到特殊情況,如有梁,其兩個側面面積應并入天棚抹灰中!
2010-05-04 22:39:16
像你說的這種情況一般這三個量應該是一樣的,但是我建議你還是不要相信圖紙給的使用面積的量,還是要親自用軟件算一下三個量,這樣才能保證量的準確性。
2010-05-05 00:06:12
要注意梁的側面面積抹灰
2010-05-05 08:27:59
你的問題太簡單,看來你沒看過定額,再問問題之前先看看定額計算規則。
2010-05-05 09:24:04
地面、樓面的工程量是一樣的,天棚可能一樣,也可能比20要多,多的部分就是梁側抹灰的展開面積
2010-05-05 09:41:08
