my-000081 2010-05-04 18:54:38 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 914查看 2回答
報表錯誤
在廣聯達清單計價軟件GBQ3.0中,單調材料(報表8)在打印中,無論如何設置,只能打印報表的一半(豎向的半邊),剩下的則變成豎向分成第二頁打印,請問這個問題如何處理?
已采納回答:點此報表,然后點右鍵,點設計,然后拉動框邊調整看看。 回答:出現那樣的對話框說明程序出現錯誤,建議你關掉,重新打開軟件看看,如果仍然出現那種情況,建議咨詢廣聯達分公司人員幫助其解決 回答:那就重新安裝軟件看看,如果仍然出現,那只能求救廣聯達分公司人員幫助其解決
2010-05-04 18:57:40
這個應該是個版面設計的原因 你把他們拉到一頁 然后再預覽看看 可以調整頁邊距的 哦報表是可以編輯的呀 你試著 保持了工程再打開看看
2010-05-04 19:07:28
