yanziziyan 2013-12-14 10:13:54 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1713查看 3回答
廣聯(lián)達(dá) 報表打印問題
請問 清單計價 打印報表的時候 工程量報表,招標(biāo)方報表,投標(biāo)方報表 我該打印哪種啊? 我是施工單位 我要給我們的分包隊伍付進(jìn)度款 第一次用廣聯(lián)達(dá) 求解。。。
已采納投標(biāo)報表打印,人工費(fèi)調(diào)整在人材機(jī)匯總里面
2013-12-14 11:37:13
你好:按投標(biāo)報表打印
2013-12-14 10:16:30
這與項目管理要求有關(guān)系。
“?”難道不是嗎?如果項目部是要完成總額,還要工程量計算書、鋼筋抽樣表等等,一般提供相應(yīng)的匯總表,詳細(xì)的提供電子版也是可以,否則紙張量是很大的。
2013-12-14 10:16:44
