72****@qq.com 2010-05-04 17:53:35 | 河北省 其他專業 | 620查看 8回答
溝箅子怎么計算呀
None
(8)
已采納各種材質的不同計算規則的規定不同,鑄鐵的或者鋼管的都是按重量計算,一般是一套多么重,按總重量計價;復合材料的是按套計算,分帶座不帶座;建議你看看當地的定額規定,按定額計算規則計算即可。
2010-05-04 18:14:25
分規格按套算
2010-05-04 17:56:14
數出個數,按市場價進。
2010-05-04 17:56:43
溝篦子:08定額A3-35~39 03綜合基價7-228~232 井篦子:08定額A10-147~148 03綜合基價11-134~135
2010-05-04 18:25:04
這個按著寬度算延長米 如果沒有合適的寬度 可以利用把這個實際的梁算出重量 套鋼平臺就可以了
2010-05-04 19:08:47
一般是按寬度然后按延長米計算
2010-05-04 19:56:09
一般的 矩形 金屬 溝篦子 都是按重量 計算的 , 非金屬 的 溝篦子 都是按 延長米 計算的 一米 多少錢。 化工廠 和 食品廠 的一些 特殊 部位的 不銹鋼 的 溝篦子 是按 一套多少。
2010-05-05 08:59:02
按延長米計算,土建定額中沒有合適的子目可以套用,可以用議價形式進行計算。而市政定額中有相應的定額子目可以直接套取。
2010-05-09 17:04:54
