不離不棄 2008-10-11 08:52:49 | 河北省 其他專業 | 2270查看 9回答
溝箅子是什么東西
溝箅子是什么東西
(9)
已采納是一種帶空隙的蓋板 比如下水道口蓋的帶眼的鐵蓋 叫鐵箅子. 另外我們家 熱饅頭用的也叫箅子 就是把饅頭放在箅子上把箅子放在鍋里
2008-10-11 09:07:41
相當于地溝上的蓋板,但是空格的
2008-10-11 08:56:48
排水溝上面用鐵箅子覆蓋
2008-10-11 08:57:55
地溝或排水溝上邊的篦子,材質一般為鑄鐵,上邊有孔,地面上有水時可以排到地溝里
2008-10-11 08:59:01
溝箅子實際上就是地溝蓋板的一種形式,他與地溝蓋板不同之處就是帶格冊的,只是叫法不同而已。
2008-10-11 09:01:00
溝箅子就是地溝蓋板,他與地溝蓋板不同之處就是帶格冊的,主要用于排水
2008-10-11 09:04:35
地溝箅子實際上就是地溝蓋板,此蓋板上規則地開了許多孔以供上面的水流下去,它有砼制的和金屬的,更簡陋的還有木制的.
2008-10-11 09:08:10
答:溝箅子就是地溝上的蓋板也叫溝篦子。
2008-10-11 09:10:14
就是水溝上的箅子,作用就蓋住水溝讓水漏到水溝。他就是用鋼筋或是白鋼焊接的。
2008-10-11 09:22:04
