吖 2023-07-03 11:34:42 | 河北省 土建 | 8150查看 1回答
1立方混凝土,1:2:3需要水泥、沙子、石子各多少立方,怎么計算
1立方混凝土,1:2:3需要水泥、沙子、石子各多少立方怎么計算
混凝土需要強度,對應(yīng)的可以有參考的配合比。
如果用1:2:3是重量比,需要確定水膠比:比如0.4,按混凝土比重:2400kg/m3
則是:(理論上,砂、石子含水量為0)
水泥:=2400*(1/(1+0.4+2+3)=375kg
砂:2*375=750kg
石子:3*375=1125kg
供參考!
若水膠比為0.33,則是
水泥:=2400*(1/(1+0.33+2+3)=379kg
砂:2*379=758kg
石子:3*379=1137kg
水膠比越小,用水量少,一般用增加減水劑。
2023-07-03 11:57:29
