Li 2019-04-09 10:57:10 | 河北省 土建 | 2714查看 2回答
施工中 混凝土實心磚和加氣塊1m3需要多少塊 需要砂子水泥多少?有計算公式最好
(2)砌筑材料選用規(guī)格(單位:mm)
實心磚:240×115×53;多孔磚:M 型 190×90×90,190×190×90;P 型 240×115×90;空心
磚:240×115×115,240×180×115;加氣混凝土砌塊:600×200×240;空心砌塊:390×190×190,
290×190×190,90×190×190;裝飾砌塊:390×90×190;毛料石:1000×300×300;方整石墻:
400×220×200;方整石柱:450×220×200;零星方整石:400×200×100。
(3)材料凈用量計算公式:
①磚墻:每 m
3 不同厚度磚墻用磚和砂漿計算式:
磚凈用量= 1/((墻厚×(磚長+灰縫)×(磚厚+灰縫))×K
K——墻厚的磚數×2;墻厚的磚數指:0.5,1,1.5,2,2.5,3……。
砂漿凈用量=1-磚凈用量×每塊磚體積
②磚柱:方形磚柱
磚凈用量=一層磚的塊數/(長×寬×(一層磚厚+灰縫))
砂漿凈用量=1-磚凈用量×每塊磚體積
③砌塊墻:
砌塊凈用量=1/((砌塊長+灰縫)×砌塊寬×(砌塊厚+灰縫))×各種規(guī)格砌塊所占比例
砂漿凈用量=1-各種規(guī)格砌塊數×每塊砌塊體積-每塊標準磚體積×標磚數
④毛石墻:
取定毛石的密度(比重)為 2700kg/ m
3 ,密度(容重)為 1500kg/ m 3 ,空隙率為 44.44%,其施工
損耗為 2%
取定每 10 m
3 毛石砌體使用毛石 11m 3 ,即:11×(1+2%)=11.22/10 m 3
砂漿凈用量=(毛石密度(比重)-毛石取定量×毛石密度(容重))/毛石密度(比重)
⑤料石墻:
料石凈用量=(石長×石寬×石厚)/((石長+灰縫)×石寬×(石厚+灰縫))
砂漿凈用量=1-(石長-0.01)×石寬×(石厚-0.01)/((石長+灰縫)×石寬×(石厚+灰縫))
3.機械臺班消耗量的取定
本章砌筑工程的主要機械為灰漿攪拌機,其臺班產量按每臺班 8m
3 計算。
首次提交 2019-04-09 11:00:38 最近修改2019-04-09 11:01:47 (修改過1次)
直接百度。
簡單有效。
2019-04-09 11:03:51
