暢想 2008-12-10 12:50:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 914查看 7回答
區(qū)域劃分后,同一柱分布在不同區(qū)域內(nèi),匯總時(shí)卻不對(duì)<
我的這個(gè)工程中,是有兩道伸縮縫,即分成三個(gè)區(qū)域。我分成三個(gè)區(qū)域后,其中有部分柱的編號(hào)和做法完全相同,直接按圖紙布到了每一個(gè)區(qū)域內(nèi),但是按量匯總表時(shí),發(fā)現(xiàn)匯總的總數(shù)是對(duì)的,但是他按區(qū)域匯總的數(shù)量卻不對(duì)。我擔(dān)心會(huì)影響最后的算量結(jié)果。因?yàn)槊總€(gè)區(qū)域的層高也不是完全一樣的。問(wèn)題補(bǔ)充:我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,就是在劃分區(qū)域時(shí),我是用軸線作為分界線來(lái)劃分的。那么就是說(shuō)在區(qū)域外圈的柱不是完全在區(qū)域內(nèi),而是部分在區(qū)域內(nèi),只要是不完全在區(qū)域內(nèi)的柱子,自動(dòng)就被匯總到了區(qū)域1中。那就要請(qǐng)教大家,是不是劃分區(qū)域時(shí),需要將所有的柱都框在區(qū)域中呢。這個(gè)劃分區(qū)域線是否要橫平豎直呢?
(7)
可以修改柱子的名稱加以區(qū)分.
2008-12-10 13:04:27
在區(qū)域1、區(qū)域2、區(qū)域3三個(gè)區(qū)域里設(shè)置(兩道伸縮縫)、以軸線為界正確設(shè)置該區(qū)域的構(gòu)件即可。
2008-12-10 13:08:43
把不同區(qū)域的柱子做個(gè)標(biāo)記 再匯總
2008-12-10 13:10:46
這個(gè)工程中,是有兩道伸縮縫,即分成三個(gè)區(qū)域。我分成三個(gè)區(qū)域后,其中有部分柱的編號(hào)和做法完全相同,直接按圖紙布到了每一個(gè)區(qū)域內(nèi),但是按量匯總表時(shí),發(fā)現(xiàn)匯總的總數(shù)是對(duì)的,但是他按區(qū)域匯總的數(shù)量卻不對(duì),那你是要選擇一下構(gòu)件,看屬性是否是你所繪制的區(qū)域的,一般情況下在繪制沒(méi)有區(qū)域的時(shí)候是要切換區(qū)域的,這樣呢計(jì)算時(shí)才會(huì)計(jì)算到?jīng)]有區(qū)域的!如下圖
2008-12-10 13:15:21
把不同區(qū)域的柱子做號(hào)標(biāo)記,為了立體看著清楚你還可以把不同區(qū)域的柱,定義顏色,三維顯示更清楚。
2008-12-10 13:21:11
你在定義構(gòu)件屬性時(shí)在構(gòu)件名稱前加前綴或后綴號(hào),比如一區(qū)框架柱、二區(qū)框架柱、三區(qū)框架柱。這樣在報(bào)表里就可以看到哪個(gè)區(qū)有多少根柱,很方便以后兌量的。
2008-12-10 13:25:43
分區(qū)域繪圖時(shí),你要注意區(qū)域的分界問(wèn)題了,還有就是區(qū)域最好有明顯分界,而且在分界線的的構(gòu)件要特別注意,此類的構(gòu)件標(biāo)高容易發(fā)生錯(cuò)誤, 你說(shuō)的對(duì)呀,如果是同一標(biāo)高范圍內(nèi)的構(gòu)件,當(dāng)然要在同一區(qū)域了
2008-12-10 14:05:23
