小白 2023-07-02 15:18:25 | 山西省 土建預算土建計量GTJ | 432查看 2回答
GTJ2021中板負筋布置后發現分布筋參數有誤,雙擊板負筋修改了參數后是否還需要在圖中刪掉重新布筋?
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10810
選擇負筋在屬性中的修改即可.
2023-07-02 15:33:21
nh 鉆石專家
答題: 135065 被贊: 27868
如繪制界面有用定義并繪制方式的,要選中修改的;如全是在計算設置內的,在計算設置內修改確定后再匯總可以
2023-07-02 15:25:06
板面筋 負筋 跨板受力筋 區分
板面筋 負筋 跨板受力筋,如何區分?如圖:1#、2#、3#筋應該是什么筋?問題補充:設計說明“圖中未標注負筋均為?8@200;未繪制底筋為單層雙向?8@200”,沒有說明板面筋如何布置。軟件自動識別負筋后,1#、2#筋識別為跨板受力筋,3#筋識別為受力面筋,不知這樣對不對?關鍵是3#筋識別為受力面筋后,軟件不計算分布筋,圖中又沒有布置面筋,這該如何處理? 2#筋那兒有連梁,跟3#筋在同一塊寬度較窄的板
造價問題求教--請高手賜教
2,何為薄殼板? 3,當地下室結構一半為滿堂基礎,一半為獨立基礎時,滿堂腳手架如何計算? 4,定額中窗戶分為50系,70系,90系,如何區分? 5,塔吊拉結筋需要考慮不?如何計算? 6,板上部通長鋼筋及負筋伸入邊墻的直錨長度滿足錨固時,是否還需彎折,彎折多少? 7,墻體抹灰時,有附加網格布及不同材料處的鋼絲網時,如何套價? 8,定額中有鑿樁頭與截樁頭,有何區別? 9,預算時鋼筋彎鉤彎曲調整值是否需要考慮? 10,當樓體高度較高,首層附近采用外腳手架,而三層以上用懸挑腳手架時,建筑物的外腳手架如何套用?分開套? 11,什么情況下挖樁上土? 12,打試驗樁時是否要套定額? 13,模板中有對拉止水螺桿時,埋入墻體不拔出時,是否按鐵件項目計算重量? 14,支模用的馬凳,頂撐預埋鐵件指的是什么? 15,一般磚胎膜的砌筑高度? 16,計算滿堂腳手架時,是出于頂棚抹灰的原因還是支撐頂板模板的原因?當頂棚為吊頂時是否需要計算? 17,計算滿堂腳手架時,按墻間凈面積計算還是包括墻體一起計算?是否需要扣除樓梯? 18,計算了滿堂腳手架后,內墻抹灰的腳手架還需要計算不? 19,地面排水地溝與地面墊層混凝土一體時,排水溝混凝土量分開計算還是將其合并到地面墊層混凝土量中? 20,沉降觀測點的鋼筋頭及所用的人機費,地下室工程中的照明費用,不同砼等級澆筑時設置的快易收口網,抹灰工程中用的鉛絲網,措施項目費用的大體積砼的測溫費,屋面分格縫未說明時要計算不? 21,當室內裝修為粗裝修時,當頂棚為吊頂時,墻面打底砂漿計算時,高度計算至吊頂底加100,還是計算至板底? 22,計算建筑面積時,規范與規則的計算規則不同,應如何執行? 23,鋼結構網架計算時,圖紙已給出桿件重量,但算至桿件連接中心位置,而我理解應為球節點外側,應如何計算? 24,鋼結構防護涂料的計算按平米如何計算?展開面積?系數? 25,弧形車道鋼筋布置情況? 26,竣工結算的流程及注意事項 27,工程施工過程中預算應注意的問題 28,簽證的辦理流程及注意事項
數據更新時間 : 2025-05-24
