信念 2023-07-01 18:07:01 | 河北省 安裝 | 594查看 4回答
利用基礎鋼筋接地極,基礎是獨基加基礎梁,基礎梁內(nèi)有接地母線,那么接地極怎么算?
基礎梁中已有接地母線,再算自然接地體時:利用基礎鋼筋接地極,這個是算獨基面積還是?大神們給看看
利用基礎鋼筋接地,按基礎底面積計算工程量,接地母線按延長米計算.
2023-07-01 20:42:09
接地極子目不用套。
計算接地母線就行了。
2023-07-01 18:08:36
利用柱子鋼筋的不單獨計算接地極的定額子目的
2023-07-01 22:42:59
按基礎鋼筋接地極計算長度,這沒接地極了
2023-07-02 08:26:38
