菠菜兔兔子 2024-07-25 11:37:20 | 河北省 安裝機(jī)電 | 324查看 2回答
利用基礎(chǔ)筏板做接地極和利用獨(dú)基做接地極
利用基礎(chǔ)筏板做接地極是不是就不需要計(jì)算接地母線了,因?yàn)閮?nèi)部都是鋼筋串起來(lái)了。但是獨(dú)基的話(huà)相互不聯(lián)通,需要接地母線把各個(gè)基礎(chǔ)相互連起來(lái),然后順著接地母線引到豎向接地極。
理解是沒(méi)有問(wèn)題…實(shí)際上還是需要可靠的連接點(diǎn)的
2024-07-25 12:43:48
各個(gè)“獨(dú)基”之間相互不聯(lián)通的情況下,要計(jì)算接地母線(把各個(gè)“獨(dú)基”相互之間聯(lián)通起來(lái))
圖紙上沒(méi)有找到接地母線的,需要詢(xún)問(wèn)設(shè)計(jì)。
首次提交 2024-09-06 09:36:25 最近修改2024-09-06 09:36:49 (修改過(guò)1次)
