飄葉 2010-05-04 12:36:42 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 11060查看 4回答
找坡層、找平層、、保護(hù)層區(qū)別?
1、找坡層、找平層、、保護(hù)層區(qū)別?如何讓施工和套定額相對(duì)應(yīng)?(就是說(shuō)我通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察墻面裝修能夠準(zhǔn)確套入相應(yīng)定額) 2、一般抹灰、裝飾抹灰、簡(jiǎn)易抹灰在套定額如何區(qū)別? 3、北京01定額中的內(nèi)護(hù)墻是指什么墻?
已采納1找坡層是用它來(lái)找坡用的,一般在屋面有1-3%坡度,方便排水。 找平層是用來(lái)找平的,找平之后上面是水平面。保護(hù)層一般在最外面用來(lái)保護(hù)它下面覆蓋的東西,一般在防水上面。 2根據(jù)實(shí)際抹灰的復(fù)雜程度和用料分的,你可以看相應(yīng)章節(jié)說(shuō)明 3內(nèi)護(hù)墻是不同于墻體而依附于其他墻面的一種保護(hù)性的結(jié)構(gòu)。定額中包括龍骨、襯板、面層。分項(xiàng)編制,執(zhí)行相應(yīng)定額子目。
2010-05-04 12:49:16
找皮層目的是找一個(gè)排水坡度,找平層是為了找平用,保護(hù)層一般是為了軟基層(防水材料)上面以保護(hù)防水的一個(gè)層。他們的材料也許差距不大,但他們所在的位置不一樣,功能不一樣么所以 叫法就不一樣。。。
2010-05-04 13:44:33
回答: 1、找坡層、找平層、、保護(hù)層區(qū)別? 這個(gè)問(wèn)題是指屋面工程,屋面工程做法一般是保溫層、找坡層、找平層、防水層、保護(hù)層。它們的區(qū)別是作用不一樣,施工方法不一樣,材料不一樣。 2、如何讓施工和套定額相對(duì)應(yīng)(就是說(shuō)我通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察墻面裝修能夠準(zhǔn)確套入相應(yīng)定額)? 這是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)問(wèn)題。 2、一般抹灰、裝飾抹灰、簡(jiǎn)易抹灰在套定額如何區(qū)別? 這個(gè)問(wèn)題在抹灰說(shuō)明中有規(guī)定 3、北京01定額中的內(nèi)護(hù)墻是指什么墻? 是墻面裝飾的一種方法,是由龍骨、襯板、面層組成。
2010-05-04 13:36:48
1、找坡層一般為輕骨料材料,主要使用帶坡度要求的結(jié)構(gòu);不如屋面,衛(wèi)生間,廣場(chǎng);找坡層材料有陶粒砼、爐渣等 2、找平層一般是為上部結(jié)構(gòu)施工做基層處理,達(dá)到平整的目的,主要包括保溫層上找坡層、墊層上找坡層等 3、保護(hù)層一般是指相對(duì)一層結(jié)構(gòu)為面層,對(duì)下層結(jié)構(gòu)起保護(hù)作用;比如防水層上的保護(hù)砂漿層;
2010-05-04 14:48:05
50厚的細(xì)石混凝土保護(hù)層套2012年的定額哪項(xiàng)問(wèn)題補(bǔ)充:北京定額,電力管井,底板的50厚細(xì)石混凝土保護(hù)層套哪項(xiàng)定額
請(qǐng)教:如果在保溫屋面清單項(xiàng)中算了保溫層外的保護(hù)層,那么當(dāng)做屋面防水清單項(xiàng)時(shí),找平層還要不要算
如果在保溫屋面清單項(xiàng)中算了保溫層外的保護(hù)層,那么當(dāng)做屋面防水清單項(xiàng)時(shí),找平層還要不要算?
套裝飾地面找平層的話,但是不能換算1:2.5水泥砂漿,只能是DS砂漿。 市政管道工程里面有放水找平層定額,砂漿都能換算,但是是市政的,改套那個(gè)啊,北京定額
