gaosuguo 2009-02-27 09:12:11 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1981查看 15回答
請教:如果在保溫屋面清單項中算了保溫層外的保護(hù)層,那么當(dāng)做屋面防水清單項時,找平層還要不要算
如果在保溫屋面清單項中算了保溫層外的保護(hù)層,那么當(dāng)做屋面防水清單項時,找平層還要不要算?
(15)
已采納如果工序是保溫、找平、防水,就是說在找平上做防水,找平已經(jīng)計算到保溫里了,找平就不再重復(fù)計算找平
2009-02-27 09:28:26
那就不能再算了。因為: 1、屋面的做法一般是: ⑴、屋面樓板(結(jié)構(gòu)層); ⑵、保溫層(有的設(shè)計還有隔氣層); ⑶、找平層; ⑷、基層處理劑; ⑸、防水層 ⑹、保護(hù)層。 2、清單計價的辦法就是將上面的工程做法劃分成不同的項目內(nèi)進(jìn)行計算,不能重復(fù)計算。
2009-02-27 09:45:29
不能重復(fù)計算,在清單的哪個項目特征中描術(shù),就在哪個項目中計價
2009-02-27 10:00:15
如果在保溫屋面清單項中算了保溫層外的保護(hù)層,那么當(dāng)做屋面防水清單項時,找平層還要不要算? 答:不要再算了。
2009-02-27 10:07:40
按清單項目特征的描述分別報價,在哪個清單項目中描述,就組在這個清單中.不能重復(fù)計算.
2009-02-27 10:31:11
如果已經(jīng)在保溫屋面清單項中算了保溫層外的保護(hù)層,那么就不應(yīng)再在屋面防水清單項中計算找平層了,否則就重復(fù)了。 在做清單時應(yīng)該根據(jù)施工圖的設(shè)計做法進(jìn)行編制,注意不要有遺漏也不可有重復(fù)。
2009-02-27 10:42:40
看結(jié)構(gòu)做法和清單項目說明
2009-02-27 11:45:34
不能再重復(fù)計算,按照設(shè)計有什么就計算什么,如果在別的地方已經(jīng)組價,就不能再重復(fù)計算了
2009-02-27 09:15:22
在保溫屋面清單項中的項目特征描述中如果有找平層的內(nèi)容,就應(yīng)該計算找平層項目。
2009-02-27 09:18:06
如果在保溫屋面清單項中算了保溫層外的保護(hù)層,那么當(dāng)做屋面防水清單項時,找平層還要不要算? 主要看做法,保護(hù)層和找平層是不是同一個位置,是一層做法還是兩層做法。弄清楚了在做。 計算規(guī)則主要是不能重復(fù)計算。
2009-02-27 09:23:03
看你是投標(biāo)報價還是編制清單?如果你是投標(biāo)報價你就要看項目特征的描述啦,如果你是編制清單,你就要看設(shè)計是不是包含,包含的話你在特征描述里面就應(yīng)該寫上的
2009-02-27 09:26:36
屋面的工程做法:基面 找平層 保溫層 找平層(主要是為了找坡) 找平層 防水層 保護(hù)層(也套用找平層定額) 具體算與不算看清單的的描述,保溫層的清單都含了哪些項,沒有的項還要進(jìn)行計算。
2009-02-27 09:29:00
不能重復(fù)計算,你已經(jīng)算過了
2009-02-27 09:30:01
不用計算,已經(jīng)計算了,不能重復(fù)計算的.
2009-02-27 09:39:14
不能重復(fù)計算,因為在清單中已經(jīng)計算過。屋面做法已經(jīng)包含了。
2009-02-27 12:34:54
