大哥 2023-07-01 08:27:09 | 廣東省 土建 | 688查看 1回答
如果不銹鋼管要金套屬構件運輸定額,那預埋鐵件(在基礎底部中的14#工字鋼)呢,主材價格選擇用信息價,是信息價不包括運輸嗎,還是我做錯了?
小明 專家
答題: 3088 被贊: 1051
你好。鋼構件如果是在工廠制作好再運到現場安裝的才需要套金屬構件運輸,如果在現場制作的則不需要套金屬構件運輸。
2023-07-02 19:34:53
問下這樣套定額對嗎?金屬構件運輸是什么時候計算的
滿堂腳手架
你好,老師,根據剛才的問題,你的回答。我還是有點不理解。1、我在計算滿堂腳手架工程量時,不用根據廣東定額中介紹有基本層跟增加層的算法,該層工程量直接是室內凈面積嗎,就是相當于舉例中的105m2?2、在軟件套價時,直接套用子目,輸入實際層高就行了?3、如果上述我的理解是正確的,那我就不理解廣東定額中有關滿堂腳手架計算的介紹了。謝謝解答!剛才的問題與你的回答如下:我的問題:廣東定額腳手架工程中介紹到: 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2按增加一層計算,不足0.6的不計。請問:1、室內凈面積是什么意思?可以理解成:計算建筑面積時,扣減主墻、柱子所占面積嗎?2、若建筑物為一層,室內凈面積為105m2,層高為6m。那么腳手架工程量是否這樣計算:(1)、滿堂腳手架增加層=(6-5.2)÷1.2=0.666; 滿堂腳手架實際層數=1(基本層)+1(增加層)=2層; 滿堂腳手架工程量=105m2*2=210m2(2)、里腳手架=210m2÷2=105m2謝謝!你的回答:1、室內凈空面積就是扣除主墻的房間內凈空面積,你的理解也是對的;2、滿堂紅腳手架面積就是105平方,套價時根據實際層高計算,并不是再乘上2;3、里腳手架就要按建筑面積計算,也就是要加上墻所占的面積,那么就是大于105平方了,也不用乘上2。
數據更新時間 : 2025-05-16
