  • 滿堂腳手架
    你好,老師,根據剛才的問題,你的回答。我還是有點不理解。
    1、我在計算滿堂腳手架工程量時,不用根據廣東定額中介紹有基本層跟增加層的算法,該層工程量直接是室內凈面積嗎,就是相當于舉例中的105m2?
    2、在軟件套價時,直接套用子目,輸入實際層高就行了?
    3、如果上述我的理解是正確的,那我就不理解廣東定額中有關滿堂腳手架計算的介紹了。謝謝解答!
    剛才的問題與你的回答如下:
    我的問題:
    廣東定額腳手架工程中介紹到:
        滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2按增加一層計算,不足0.6的不計。
    請問:
    1、室內凈面積是什么意思?可以理解成:計算建筑面積時,扣減主墻、柱子所占面積嗎?
    2、若建筑物為一層,室內凈面積為105m2,層高為6m。那么腳手架工程量是否這樣計算:
    (1)、滿堂腳手架增加層=(6-5.2)÷1.2=0.666;
         滿堂腳手架實際層數=1(基本層)+1(增加層)=2層;
         滿堂腳手架工程量=105m2*2=210m2
    (2)、里腳手架=210m2÷2=105m2
    謝謝!
    你的回答:
    1、室內凈空面積就是扣除主墻的房間內凈空面積,你的理解也是對的;
    2、滿堂紅腳手架面積就是105平方,套價時根據實際層高計算,并不是再乘上2;
    3、里腳手架就要按建筑面積計算,也就是要加上墻所占的面積,那么就是大于105平方了,也不用乘上2。
    那位老師說的是對的,增加一層不是乘以2的意思,套價時增加一個調增子目凈空面積
    2017-01-06 11:26:11
  • 里腳手架是按建筑面積/2,之前回答是我理解錯了
    2017-01-06 11:27:47
  • 你這一大籮問題,不知道要再怎樣給你解釋了,對所存在的疑問描述要到點上,解釋也同樣必須到位,這樣彼此之間就好解決了。
    1、滿堂紅腳手架和里腳手架,是要計算基本層,另外再加上每增加1米的子目計算,并不是工程量再乘上2;
    2、為方便輸入,直接輸入層稿就可以了;
    3、是什么不理解呢?在計算有滿堂紅腳手架時,里腳手架就要按建筑面積的1/2計算工程量。
    子目
    2017-01-06 11:28:22
  • 里腳手架是按垂直投影面積計算好不好
    2017-01-06 11:40:27
主站蜘蛛池模板: 渑池县| 元朗区| 麻城市| 罗定市| 德清县| 乌拉特后旗| 平定县| 休宁县| 于田县| 阿尔山市| 仁布县| 靖西县| 成安县| 四川省| 黑水县| 九江市| 嘉义市| 广安市| 永兴县| 桐柏县| 淄博市| 阳西县| 常宁市| 资兴市| 闽清县| 铜山县| 赤城县| 张北县| 安多县| 且末县| 乾安县| 罗平县| 大城县| 嘉黎县| 青冈县| 龙门县| 加查县| 佛坪县| 环江| 云南省| 醴陵市|
