壯壯 2010-05-04 08:59:24 | 北京市 其他專業 | 683查看 11回答
鋼筋軟件中 如果柱的各邊鋼筋型號都一樣 那么角筋怎么輸入
RT
(11)
已采納鋼筋軟件中 如果柱的各邊鋼筋型號都一樣 你在輸入時候: 就統一把鋼筋直接輸入到全部縱筋信息里即可! 根數根據圖紙上柱子截面詳圖或柱的集中標注 看共多少根 根數+級別+型號 !!!!!!!!!
2010-05-04 09:11:16
不用輸入角筋,你把所有鋼筋全部輸入即可,如28B25
2010-05-04 09:04:22
角筋輸入在角筋的信息里,如果全部縱筋都一個型號,你就統一把鋼筋直接輸入到全部縱筋信息里即可
2010-05-04 09:06:49
角筋指的是4個角的筋,在角筋處輸入,如果所有的筋規格都相同就只在全部縱筋里輸入即可。
2010-05-04 09:15:40
如果柱的外圍各邊型號都一樣的話,包括角筋也一樣的話,就直接在全部鋼筋一欄里將總數填入就可以了,如12b20,如果角筋與b邊h邊鋼筋不一樣,而這兩種邊的鋼筋一樣的話,角筋就在角筋一欄輸入,剩下的就是那兩個邊的鋼筋信息輸入就可以了。
2010-05-04 09:27:35
如果各邊的鋼筋型號一樣,如果不是角柱和邊柱的話,可以直接在全部縱筋中輸入。 否則固定的格式全是四根。按4B22的格式輸入。
2010-05-04 09:06:17
那角筋就是那鋼筋中的4根在軟件中輸入就可以了!
2010-05-04 09:04:14
框架柱到頂層都需要判斷邊角柱,所以需要把角筋分出來,如果型號都一樣角筋就是4根,其他每邊沒有說明可以均分。
2010-05-04 09:06:22
要角筋的話,不要在全部縱筋里輸入鋼筋代碼,而是在角筋里輸入4C36. B和H里平分剩余鋼筋
2010-05-04 10:28:21
如果角筋和其它的鋼筋都是一樣的就在全部縱筋輸入就可以了,如果角筋和中間筋不一樣的話就在角筋輸入角筋的信息(可以用“+”進行連接)如下圖:
2010-05-04 11:05:03
鋼筋軟件中 如果柱的各邊鋼筋型號都一樣 那么角筋的輸入方式為:
2010-05-05 19:43:06
鋼筋算量中,剪力墻畫到暗柱邊和畫到軸線計算的鋼筋量不一樣(前提是我把暗柱提前畫好了)
你好請問,鋼筋算量中,剪力墻畫到暗柱邊和畫到軸線計算的鋼筋量不一樣,也搜了一些答案,可是得到的答案是計算結果一樣,可是我自己驗證不一樣的, 請幫忙解決下
獨立基礎尺寸為4600*4600*1000其中有四角封邊的鋼筋和交錯布置的鋼筋 請問四角封邊的鋼筋的長度應該為多少 這時候預算長度和下料長度一樣嗎 還有鋼筋的鋪設一律都按照內側50開始鋪設嗎?
水平鋼筋是和墻體水平鋼筋間距一樣吧?布置是基礎內墻體兩面都布置,還是就一面布置?問題補充:軟件鋼筋抽樣中是怎么算的?剪力墻,我知道怎么布筋,我不懂的是,軟件自己算那個地方,是怎么算的,算上水平筋了沒有
