guojinquan 2008-07-17 08:52:00 | 北京市 其他專業 | 474查看 13回答
在輸入矩形柱子的鋼筋時,如果矩形柱子四個邊的鋼筋都不一樣,在輸入時怎么樣輸入%
(13)
已采納你可以分別用+號連接,比如:B16+B18+B20+B22,即可
2008-07-17 08:55:59
矩形柱子四個邊的鋼筋都不一樣,按角筋、B邊鋼筋、H邊鋼筋分開輸入就可以了
2008-07-17 08:54:37
按B邊H邊分開輸入
2008-07-17 08:56:38
將角筋單獨輸入,在輸入H邊、B邊的鋼筋。
2008-07-17 08:57:19
不同直徑的用+號連接即可。見圖:
2008-07-17 08:57:28
不同直徑間用+號連接
2008-07-17 08:58:25
如果B邊一邊是2C16 一邊是2C18 ,可以在B邊輸1C16+1C18。一個原則把鋼筋對半分
2008-07-17 08:59:20
在全部 縱筋欄內用+號輸入
2008-07-17 09:03:28
按角筋,b邊中部筋,h邊中部筋輸入,直徑不同的,用+連接,如角筋2b20+2b22
2008-07-17 09:15:21
在全部縱筋內輸入,可以用+號連接,如4B25+2B20+2B22.
2008-07-17 09:16:37
1.在全部縱筋那輸入,角筋+B邊+H邊 2.分別在角筋,B邊,H邊的空格內輸入
2008-07-17 09:24:52
角筋、B邊鋼筋、H邊鋼筋分開輸入
2008-07-17 09:46:28
矩形柱子四個邊的鋼筋都不一樣,按角筋、B邊鋼筋、H邊鋼筋分開輸入就可以了,同一邊(B邊或H邊)鋼筋不同可以用“+”相連。
2008-07-17 10:17:45
