keke 2010-05-04 08:53:55 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 604查看 1回答
在線提問樓梯間的樓
樓梯間的樓梯底板、側(cè)面抹灰怎么畫?不同材質(zhì)墻面抹灰怎么處理?踏步抹灰怎么處理?柱抹灰、梁抹灰是指的獨(dú)立柱和單獨(dú)得梁嗎,在墻里面的梁和柱(或者是突出來一些的柱和梁)需要分開算套定額嗎?
對(duì)于您的問題有一些是個(gè)人操作習(xí)慣,下面的回復(fù)也僅代表我自己的觀點(diǎn)或建議。1.1)樓梯側(cè)面:您可以建立參數(shù)化樓梯,然后直接選擇“梯段側(cè)面面積”就是了。當(dāng)然通常我不推薦這樣做,因?yàn)樵谟?jì)算樓梯間墻面抹灰時(shí),是不扣除樓梯梯段與墻的接觸面積的,所以樓梯側(cè)面并入墻內(nèi)計(jì)算了,不用再重復(fù)計(jì)算。1.2)樓梯底面抹灰是一樣的,可以選參數(shù)化樓梯里的“底部抹灰面積”,也可以在樓梯間的裝修里使用天棚抹灰面積乘系數(shù),例如我們08定額里面樓梯間的天棚抹灰規(guī)定用投影面積*1.3來計(jì)算。2)對(duì)于不同材質(zhì)的墻面抹灰在定義墻面構(gòu)件時(shí),材質(zhì)默認(rèn)為空,布置上墻面后,在做法中去選擇不同材質(zhì)的代碼。3)柱抹灰和梁抹灰是獨(dú)立柱和單梁的,在墻里面的梁和柱不需要分開套定額
2010-05-04 10:23:46
