  • 計價問題
    在高層工程中由于砼的標號不一樣,還有地面做法差異,是在圖形里面換算方便還是在計價里面方便呢,關于措施模板部分是圖形定義里面選上還是在計價里面做,怎樣容易,你是怎樣做的呢?我用計價不長時間,怎樣學的更快一點呢?
    問題補充:圖形問題1、我用的頂部畫的坡道定義做法套的水平投影面積,匯總計算完畢查看做法為0是怎么回事。還有柱墩怎么也為0。墻體要是超過本層層高,是調整標高,還是在下一層再畫,怎樣方便,
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 砼和砂漿等標號不同時,建議在圖形中套做法時就進行標準換算(否則導入計價后要重新翻圖紙或者在圖形中套做法時在名稱中標注,都是重復工作) 模板看你用的定額了,我用的定額是以砼體積計的模板,所以在圖形中只計算砼即可,導入計價軟件后,用提取模板子目功能提取模板
    2010-05-04 08:30:06
  • 用戶您好:不管是砼的標號,還是模板,在圖形里面直接套取做法,然后導入到計價中,都是最快的。只是有的用戶習慣在計價里面換算。在圖形中換算相當于就套取一遍,如果在計價里面做的話還要再看圖紙,再決定換算內容。這樣會浪費一些時間。所以,我建議您在圖形中直接換算,然后導入計價。
    2010-05-04 08:27:16
  • 回答:高層工程中由于砼的標號不一樣,因為最終結果在計價軟件里體現,所以在計價里面換算即可,措施模板部分是在圖形定義里面選上計算出工程量導入到計價里面即可,廣聯達計價軟件學習你可以在本網站學習課堂里下載2009有聲視頻教材,里面有計價軟件的視頻幫助,你可以看看視頻進行操作學習
    柱墩
    2010-05-04 08:31:41
  • 第一個問題:個人覺得在圖形里換算方便,如果不在圖形中換算就需要再定額上標注清楚再到計價中換算這樣有點麻煩且容易出錯。 第二個問題:圖形中的模板量是按實際算的,計價中的模板我們地區有根混凝土的關聯系數來計算,這樣二者在結果上可能不一樣。所以按實際的應該更準確一些。 至于軟件學習只能通過多做幾個不同的工程來熟悉了。
    2010-05-04 08:40:39
  • 模板工程在圖形中定義構件的屬性編輯中直接套做法,工程量直接用模板代碼,然后再導入計價軟件中
    2010-05-04 08:19:27
  • 在計價軟件中做更方便。 1、在圖形中,需要在各個層進行調整,各個構件量大,容易漏構件。并且調整的工作量大, 2、在從圖形中導到計價中,我們可以用分層構件導入的方法。具體見下圖 3、導到計價軟件中,可以將不同的層建立分部,調整時可以按分部一次性調整完畢。 4、在計價軟件中,換算思路清晰。同時滿足,工程需要對標號變更時,很快就可以修改完。
    本層層高
    2010-05-04 08:59:54
  • 在高層工程中由于砼的標號不一樣,還有地面做法差異,還是在圖形里面換算方便。 措施模板部分是圖形定義里面計算工程量。
    2010-05-04 08:15:45
  • 個人還是習慣在圖形里面調好,然后導入GBQ
    2010-05-04 09:26:16
主站蜘蛛池模板: 黑山县| 安塞县| 罗定市| 庆安县| 竹北市| 六盘水市| 永济市| 洮南市| 灌南县| 万盛区| 东莞市| 竹溪县| 桐柏县| 湘潭市| 济阳县| 广昌县| 黑龙江省| 彰武县| 福海县| 定结县| 桑植县| 呼伦贝尔市| 荆门市| 伊金霍洛旗| 承德县| 建水县| 新蔡县| 于田县| 衡东县| 瓦房店市| 玛多县| 彭泽县| 甘德县| 奉贤区| 昌吉市| 南澳县| 房产| 岑溪市| 金湖县| 甘孜县| 阳谷县|
