為夢而飛 2023-06-30 09:33:32 | 重慶市 土建結算 | 346查看 1回答
空心樓蓋的柱帽大樣圖尺寸和平面圖尺寸一致,但是平面圖多了一個延申的空白區域。請各位老師解答一下這兩個問題
1、這個空白區域表示的是什么?
2、在繪圖算量的時候如何繪制上去?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169347 被贊: 97132
查看一下設計說明,應該是板構件 鏈接過去吧 。
2023-08-17 19:29:52
空心樓蓋柱帽
與空心樓板高度一樣的柱帽 如何設置鋼筋
空心樓蓋板與空心板柱帽U型鋼筋設置
,柱帽設置底部鋼筋,軟件卻沒有計算,是因為我空心樓蓋板高度一致多以不計算嗎?我應該如何設置軟件才會計算U型鋼筋
空心樓蓋板柱帽鋼筋3號鋼筋如何設置?
三號鋼筋是板鋼筋嗎?
再次提問關于柱帽鋼筋設置的問題!
1、這是柱帽平面圖,用柱帽定義后,如何設置附加筋,注意附加筋錨入兩邊!2、柱帽剖面圖,請問這個完成如何設置??2020-03-06 18:51:40 補充問題解決如下:一、由于我這個是樁頂上面的柱帽,而且有筏板基礎,所以這個柱帽的節點“15d”顯示不出來,因為這個板只有在板上面附著才行!(并且板厚不能超過柱帽厚度)二、附加筋單獨定義在其他鋼筋三、定義計算完后鎖定,在刪除現澆板,批量復制即可!
廣聯達畫空心樓蓋柱帽 出現這種情況著呢嗎處理
數據更新時間 : 2025-06-05
