黎娜 2023-06-29 14:10:03 | 四川省 園林審核 | 519查看 1回答
關于臺階面裝飾計量與計價問題
關于以下疑問,請各位老師能找到相關依據說明進行解答,謝謝。
1.2013房屋建筑與裝飾工程計量規范明確“石材臺階面”計量規則為“按設計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算”,請問此計量規則是否包含臺階與臺階之間中間平臺區域,臺階踢面是否不需要單獨再計算
2.2015四川定額中“石材臺階面 花崗石”定額中主材花崗石板是否包含踢面,若踏面與踢面材料不同時,是否應套取該定額,若是,踏面與踢面各自的損耗率如何考慮;若否,應如何處理?
樓梯之間的休息平臺工程量算入樓梯,樓層平臺不能算入梯步只能算入樓地面
包含了踢面,如果石材不同的時候直接分別套用樓地面中塊料定額
2023-06-29 15:05:47
