sunnywhiteqq 2018-10-29 11:43:46 | 四川省 園林 | 1505查看 2回答
市政、園林造價一系列問題
現在正在做的市政項目遇到了幾個我難以確定的問題,網上查詢的一些都是模擬兩科,不能確定,希望前輩幫我指點一下。1、問題1,上山費用,由于是政府工程,招標文件沒有明確,投標文件未注明,材料上山費如何計取;2、問題2,錨桿樁板墻的計算規則,通過我自己的計算得出的結果(柱、梁、板拆分計量計價)在實際施工過程中,實際勞務費高于定額勞務費,該如何處理?;3、問題3,錨桿樁板墻配合比按常規時間,由于是砂礫石土層,造成實際水泥用量大于定額耗量這個問題是否有合理的處理辦法?
4、問題4,本工程牽涉較多的措施項目費,設計圖、施工圖、竣工圖,均不能體現造價,在此過程中,我做了技術方案,經過監理單位審批(技術方案為規范化、標準化流程施工,現場實際與技術方案沖突,請問,本部分在結算時怎么處理,可以直接按照專項施工技術方案算嗎)?
2018-10-29 11:49:28
1、材料上山費用應計取二次搬運費,在措施費里明確;2、人工費的定額價和信息價確實比市場價要低很多,這是普遍問題,一般的處理辦法是和甲方協商,能不能按實際市場價走,如果甲方不同意,只能按定額價或者信息價走;3、這個要首先要看合同里是如何明確的,如果是單價合同,可以在結算的時候按實際工程量結算,如果是固定總價合同,要看甲方能否給洽商。其次要看造成這個事情的原因,本來應該在投標的時候考慮的,但是沒有考慮到,是因為甲方提供的資料不準確還是自己沒考慮到,如果是甲方原因,給洽商的可能性比較大,要是自己的原因,一般甲方不給洽商;4、如果現場有專項技術方案,而且方案里明確了做法,監理也簽認了,就可以作為結算的依據。
2018-10-29 14:44:30
