深藍 2015-06-26 07:15:10 | 河北省 土建 | 1612查看 8回答
非定型的化糞池可以套用定型化糞池的定額嗎,如果可以怎樣調整
請教一下,定型的化糞池可以套用定型化糞池的定額嗎,如果可以怎樣調整。比如我做一個2.5*2.5*2.3的化糞池,可以套用4A#化糞池定額嗎
(8)
你好:現澆鋼筋混凝土池類:
1.池壁遇有附壁柱時,按相應柱項目執行,其中人工乘以系數1.05,其他不變。
2.池壁挑檐是指在池壁上向外出檐作走道板用;池壁牛腿是指池壁上向內出檐以承托池蓋用。
3.無梁蓋柱包括柱帽及柱座。
4.井字梁、框架梁均執行連續梁項目。
5.混凝土池壁、柱(梁)池蓋是按在地面以上3.6m以內施工考慮的,當超過3.6m時:
(1)采用卷揚機施工的:每10m3混凝土增加卷揚機(帶塔)臺班和人工見下表。
采用卷揚機施工時每10m3混凝土增加卷揚機(帶塔)臺班和人工2015-06-26 07:46:48
非定型的不可以選擇定型的
因為定型的是綜合項目
沒有什么比例可以參考
非定型的,應該拆分計算
2015-06-26 07:22:01
非定型的化糞池一般是不可以套用定型化糞池的定額的.如果非定型化糞池做法大小和定型化糞池非常接近時,可以參照定型化糞池的定額子目,把工程量調整,如砌磚的量按實際的調整.
2015-06-26 08:10:46
非定型化糞池是不可以套用定型化糞池的,應該分別計算各項工程量,分別套定額。
2015-06-26 08:50:09
非定型的不可以選擇定型的,應該分別計算各項工程量,分別套定額。
2015-06-26 07:55:20
非定型的化糞池不可以套用定型化糞池的定額,如果想省事或者急于出造價,可以找容積相近的,按照實際化糞池的容積與定額中定型化糞池的比例,在定額子目中乘以系數來調整。希望可以幫到你2015-06-26 08:52:27
如果非定型的化糞池與所要套項的型號及容量等差不多,又著急出造價,可以借用一下,要想計算準確,那就得分開計算工程量分別套定額。
2015-06-26 07:45:34
化糞池清單規范中說的很清楚,整體化糞池是標準化糞池040504008,①管道附屬構筑物為標準定型附屬構筑物時,在項目特征中應標注標準圖集編號及頁碼
化糞池檢查井010507006,1.按設計圖示尺寸以體積計算;2.以座計量,按設計圖示數量計算。
2015-06-26 07:54:08
