87****@qq.com 2010-05-03 15:14:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 626查看 4回答
外墻面梁的抹灰面積代碼是什么呀,
外墻面平齊墻的梁的抹灰面積代碼是什么呀,那個梁的抹灰面積是不是?
梁的抹灰面積代碼,就可以做為外墻面平齊墻的梁的抹灰面積代碼。如果不一致,可稍加修改。 有。你點“編輯量表”,就會彈出一個界面,看截圖:
2010-05-03 15:19:36
外墻面的抹灰全部都會是墻面抹灰,梁在墻那側的抹灰也并入到墻抹灰中了,如果不一樣的話,用別的代碼編輯。不知道我理解的對不對。 如果你單是梁的抹灰與墻不一樣的話,你除了墻再套一個抹灰子目,代碼選用,原始墻面抹灰面積+扣非平行梁貼墻面積,也就=平行梁貼墻面積了. 也許是麻煩點,但我暫時還沒有找到更好的辦法,只能這么變通了,供你參考. 這個代碼打開代碼對話框右上角的鉤就可以看到.
2010-05-03 15:23:33
這個可以通過工程量代碼選擇進行添加或追加。一般來說,如果一開始定義的是工程量表模式,這些工程量軟件是自動計算的,如果套用構件做法就需要自行選擇需要的代碼即可
2010-05-03 15:24:10
凡是與墻相連的梁、柱抹灰,都已包含在墻面抹灰中,不需要另外計算的,只有不與墻相連的獨立柱、單梁才能另套梁柱面抹灰定額的,所以你講的情況是不需要計算外墻面梁柱抹灰面積之和,也就不需要他們的工程量代碼了。
2010-05-03 17:43:30
