LGY 2013-07-10 12:35:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 1回答
坡屋面鋼筋問題
1、把坡屋面畫好后,布置鋼筋后發現鋼筋是水平的?不是在坡屋面板上?怎么辦? 2、坡屋面板畫好后,想把柱和梁提升到板上怎么提升?操作不上去?我用的是鋼筋2009 3、怎么把GGJ2009鋼筋轉到GGJ2013版本上呢? 謝謝
已采納1、這只是顯示問題,不影響算量。已經做過驗證了。 2、2009和2013不能轉換的。
2013-07-10 12:49:11
1、坡屋面板畫完后,布置的鋼筋是水平的,不是在坡屋面板上? 2、坡屋面板畫完,怎么能讓柱梁跟板平齊? 3、跟板平齊后鋼筋怎么辦?和原設計的鋼筋不是一樣了?
布上坡屋面板后受力筋和負筋都沒有隨板頗下來 怎么辦?問題補充:我現在已經布置完板 布置完筋了 已經匯總完了 如果后布置鋼筋 板分割 鋼筋的布置反胃就錯誤!
坡屋面做法 其中一項為 50厚C20細石混凝土保護層 內配A6@200鋼筋網 在軟件里這個鋼筋要在哪里輸入 具體什么步驟呢 這個鋼筋算是什么筋?
