宇 2023-06-28 22:14:02 | 廣東省 土建預算結算審核土建算量GCL2013 | 497查看 2回答
剪力墻大于1.5m算墻,小于1.5m算異形柱,那等于1.5m剪力墻算墻還是異形柱
小于及以內是包括本數,大于及以外是不包括本數,這樣1.5時就是按異形柱計算了
2023-06-28 22:16:21
小于包含自身的。大于不包含自己身的。
2023-06-28 22:17:02
例如L形YJZ本來屬于剪力墻的暗柱,應該是套剪力墻定額的,但是廣東定額對于小于1.5M的要按柱計算,大于1.5M按墻計算,如果L形YJZ是小于1.5M的柱,那究竟是套柱還是墻定額?
如圖所示,我已在GGJ中將剪力墻與異形柱分別繪制,在導入GCL中,廣東定額規則要區分1.5M內外剪力墻或異形柱,那么如下圖所示,在GCL中如何設置才能區分1.5外為剪力墻,1.5內為異形柱?
按照定額大于1.5m按墻計,小于1.5m按柱計,那么等于1.5m應該按墻還是柱呢?如圖,例如DQ1,這樣的構件是要按長短邊分割分析還是可以整個算墻或者柱。
