51****@qq.com 2013-10-23 15:15:24 | 廣東省 土建 | 2112查看 3回答
墻柱劃分,剛好等于1.5m的按墻還是柱
按照定額大于1.5m按墻計,小于1.5m按柱計,那么等于1.5m應(yīng)該按墻還是柱呢?如圖,例如DQ1,這樣的構(gòu)件是要按長短邊分割分析還是可以整個算墻或者柱。
已采納按照定額大于1.5m按墻計,小于1.5m按柱計,那么等于1.5m時不應(yīng)該按墻而是按柱的,如圖,例如DQ1,這樣的構(gòu)件不是要按長短邊分割分析它不算墻是按柱計算的。
2013-10-23 15:20:55
你好:按定額劃分原則應(yīng)該是柱子
2013-10-23 15:18:32
這種屬于異性柱
2013-10-23 15:20:10
廣東定額異形柱與剪力墻的關(guān)系:大于1.5M按墻計,小于1.5M按異形柱計。
廣東定額異形柱與剪力墻的關(guān)系:大于1.5M按墻計,小于1.5M按異形柱計。請問軟件怎么刷做法才能把量區(qū)分出去呢?
例如L形YJZ本來屬于剪力墻的暗柱,應(yīng)該是套剪力墻定額的,但是廣東定額對于小于1.5M的要按柱計算,大于1.5M按墻計算,如果L形YJZ是小于1.5M的柱,那究竟是套柱還是墻定額?
