O& #40;∩_∩& #41;O哈哈~ 2023-06-28 18:35:26 | 湖北省 土建預算結算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 346查看 3回答
基礎梁識別原位標注,將下部筋識別為上部筋?
基礎聯系梁原位標注在識別時將下部筋識別為上部筋?
2023-06-28 18:37:26 補充
按基礎梁轉換一下
2023-06-28 18:36:50
你好:將構件轉換為基礎聯系梁。
2023-06-28 18:37:45
基礎梁識別的時候是會出現這樣的問題的,因為軟件是把基礎梁識別為基礎連系梁了,注意基礎連系梁是和梁的配筋形式是一樣的,所以出現如你圖紙識別的這樣情況
正常繪制的時候如果確定圖紙設計的是基礎梁的時候,需要在識別完構件之后,批量選擇構件,然后點擊右鍵——轉換構件——轉換為基礎梁
2023-06-28 19:32:48
