laog 2023-06-28 16:57:29 | 廣東省 土建招投標預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 419查看 1回答
不枉造價十年 專家
答題: 656 被贊: 643
導出EX表后,搜索項目名稱自己標注顏色
2023-06-28 17:08:17
建筑物超高增加人工、機械費的軟件作操(廣東10定額)
以下是在GBQ5.0平臺操作<增加建筑物超高增加費>流程:→→→確定后軟件會在措施項目中自動生成“超高施工增加”項目請問:問題一:以上的操作流程(或步驟),請問是一個完整的流程(或步驟)嗎?若還差其他步驟,請指點? 問題二:操作步驟三(截圖三)中的【超高降效】欄中,選擇要不要計算,是否根據定額<第1361頁 第3條>規定的“各項降效系數中包括的內容指建筑物正負0以上的全部工程項目,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。”來選擇計算,也就是說,只要是在正負0以上的所有構件清單項跟定額子目,都要選擇【計算】嗎?問題三:記取后軟件會自動在【措施項目】中生成該項。請問這里的工程量,是否按軟件默認“1”就可以了,不用再去修改工程量?(因為[011704001002]清單可以輸入,但[JZCG-1]子目就輸入不了。)問題四:定額<第1361頁 第4條>說“建筑物超高人工、機械增加,列入分部分項工程費用內”。意思就是說要在【分部分項】內計取,但此時軟件已自動在【措施項目】生成了,請問這樣合理嗎?我在【分部分項】另組了一個清單與定額,但除了清單的工程量可以輸入,其他都輸入不了,似乎在【分部分項】處理不了。若可以在【分部分項】處理,請指點(最好是能詳細點)。懇求廣東地區的老師、前輩、同行、專家給個指教,感謝!
柱子需要套單排鋼腳手架嗎?
如果需要這個高度是指這一層的高度還是整棟樓的高度呢?補充或更正我的問題提交 取消您可以邀請專家回答問題哦!其他類似問題查看更多 【二次結構構件算量】--3點重要思考及軟件應對掌握這3個二次結構構件算量技巧,軟件建模+提量實操不再是問題,馬上進直播間學習! 廠房獨立柱支模板、澆筑需要搭設腳手架,能計算腳手架嗎?請教各位大神,現有一個下部是獨立柱,上不是鋼結構梁和屋面,請問,獨立柱支模板、澆筑需要搭設腳手架,能計算腳手架費用嗎?套用什么定額合適? 溫室大棚鋼結構需要考慮腳手架給他嗎?如果要,套什么腳手架?溫室大棚鋼結構需要考慮腳手架給他嗎?如果要,套什么腳手架? 腳手架 模板土建算量中 腳手架和模板不套取清單定額也有工程量 那到底需不需要套? 模板腳手架請問下模板腳手架如何出清單量 廣東佛山2010定額腳手架套綜合腳手架指的是外墻腳手架嗎?內墻腳手架單獨還得套嗎?廣東佛山2010定額腳手架套綜合腳手架指的是外墻腳手架嗎?內墻腳手架單獨還得套嗎? 圍墻計算腳手架面積時需要扣除柱子的面積嗎? 定額:“圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。“”請教根據定額的意思,圍墻計算腳手架面積時需要扣除柱子的面積嗎?2023-02-13 22:40:12 補充如果兩面抹灰貼瓷磚,是否要面積乘以2?相關搜索搜索這些會對您解決問題提供全新幫助腳手架柱子整棟樓腳手架模板架模 如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!105我的問題0我的回答0邀請我答4我的收藏8我的等級49我的積分小羊非答題專家成為專家贏取平臺豐厚獎勵!已答0題累計答題200成為平臺專家如何成為專家專家榜數據更新時間 : 2024-07-30我要簽到天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
工期索賠
發包方如果要求工期小于80%定額工期,是自己論證工期合理?有沒有文件說關于論證工期合理要什么程序,或以什么方式論證?如果是投標人在投標階段 提交的技術標里就有工期為300天施工組織設計,評標階段是專家評審通過了,算是發包方的合理論證嗎2021-11-24 17:02:55 補充1、關于合同工期的約定:從以下條文來看,無論20%以內還是以外都是有依據的,突破口就是招標人任意壓縮工期,如何證明?即施工單位無論怎么努力也達不到的工期。《中華人民共和國招標投標法》 第十九條 招標項目需要劃分標段、確定工期的,招標人應當合理劃分標段、確定工期,并在招標文件中載明。 《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013第9.11.1條規定:“招標人應依據相關工程的工期定額合理計算工期,壓縮的工期天數不得超過定額工期的20%,超過者應在招標文件中明示增加趕工費”。壓縮工期超過定額工期的20%,需要事先明示。建設單位及時在項目施工施工過程中提出壓縮工期,要征得施工單位同意,并增加趕工費。《建設工程安全生產管理條例》第七條 建設單位不得對勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求,不得壓縮合同約定的工期。2、關于招標工期的計算:招標人與投標人計算肯定是有誤差的,如何體現:因為是群體工程,肯定會理論上存在所有單體項目同時開工和按照施工順序依次施工的最小和最大工期的可能,招標文件中已要求趕工,投標人響應中標,則在簽訂合同時無論如何也要滿足工期要求。但注意,這個階段都是理論上的期望,如果施工過程中能證實施工單位無論怎么努力也達不到的工期,那么就屬于招標人任意壓縮工期。如何證明?舉例就行,即找能完成的例子,如果沒有就是。2021-11-24 17:17:30 補充3、關于延誤工期的鑒定;首先肯定不是實際工期減合同工期這么簡單,為什么?因為是群體工程,每個單體都有自己的工期,也不能保證施工單位每個單體都延期,要分開計算;其次,延誤這么長的時間,我們不能保證全部都是承包人原因,即發包人與承包人都有工期延誤的原因,且存在單一發生和共同作用的情況,同時,也應考慮不可抗力和政策性因素的影響,這些都是發包人應該承擔的風險。綜上所述,既然走到這一步,承包人就要打破砂鍋問到底,本著一不怕死,二不怕死的很難看的精神,針對每個單體的情況據理力爭,期間肯定會有模糊或者推諉,那這就是走合同變更的前提,由單向索賠,變成雙方協商共擔風險談比例的局面,應為上策。2021-11-25 11:11:52 補充1、工期:一般有2種,即定額計算工期和招標人限定工期,彼此關系應為定額為基礎值,根據相關規定,招標人可進行調整,規定是以20%為界,這一數值肯定是經過測算的,也就是包含了定額與實際工況的差距,但還應包含其他的因素;2、壓縮:幾個臨界值:定額工期(上限值)---20%以內壓縮工期(符合規定,招:不需明確;投:自行考慮)---20%以外壓縮工期(符合規定,招:應明確;投:以趕工費為響應條件);3、合理性:從第2條可以看出,20%以內肯定合法合規,但20%以外要分成兩類,即合理的趕工措施滿足工期要求和合理的趕工措施不滿足工期要求,也就是對應著招標人應合理合確定工期和任意壓縮工期;4、責任的劃分:招標人合理要求,投標人積極響應,誰有過失誰承擔責任;招標人任意壓縮工期,投標人積極響應,但在實施過程中無法履行,則因分別討論:招標人在招標文件中提出不合理的要求應承擔主要責任,包括工期的延誤和費用索賠,不應以投標人或中標人或承包人不能履行合同的約定為由,免除或減輕自己的責任,因為對方是有理由認為招標人給定的工期是合理合法的;投標人或中標人或承包人應在招投標階段對招標人給定的工期進行質疑、評估、論證,同時也應在實施過程中進行合理化的建議,無論是否做此項工作,是不能免除或減輕招標人任意壓縮工期的責任,此應當承擔次要責任,即合理的工期減少和趕工費用應予以支持,超出合理范圍內的趕工期和費用索賠要求,應根據雙方過錯的程度進行分攤;5、文件規定:①《中華人民共和國招標投標法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建設工程質量管理條例》(國務院令第279號)不再羅列;② 《建設工程工程量清單計價規范》(征求意見稿)(前列)與《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)(后列)的對比:2021-11-25 11:12:48 補充
數據更新時間 : 2025-05-17
