阿泰 2010-05-03 09:42:01 | 廣東省 其他專業 | 425查看 2回答
腳手架問題
計算綜合腳手架時,坡屋頂高度怎樣計算?是算高度的一半還是算至坡屋頂最高處?群樓算至群樓頂面高度計算,要是有女兒墻,要加上女兒墻的高度嗎?謝謝
已采納外墻腳手架高度計算到檐口,高度存在有山墻才按一半計算。有女兒墻高度按女兒墻頂計算。 以下是廣東定額的計算規則: 10.0.1 建筑物腳手架工程量計算: 綜合腳手架分不同墻高 ,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。套相應定額步距,有女兒墻者高度和步距計至女兒墻頂面。 地下室外墻綜合腳手架高度從設計外地坪至底板墊層底 。 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算,但套用定額步距的高度由設計外地坪至塔樓頂面計算。 裙樓的高度應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用定額時按相應高度步距計算。 多層建筑工程中,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。 計算綜合腳手架時,門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度為準。 水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。石墻砌筑不論內外墻,高度超過1.2m時,計算一面綜合腳手架,墻厚大于40cm時,則計算一面綜合腳手架及一面單排腳手架。 毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,計算一面綜合腳手架。
2010-05-03 09:51:29
按照平均高度計算,參見下面解釋
2010-05-03 09:53:16
