柳 2010-05-03 08:07:32 | 山西省 其他專業 | 636查看 2回答
雨水管工程中鋼筋砼排水管二次構件運輸費什么情況可以在分項工程中列項?
None
已采納正常的施工條件下,是不能夠另外計取二次構件運輸費的;如果施工現場不具備條件,需要發生二次構件運輸,可以辦理簽證。
2010-05-03 08:13:28
雨水管道工程中的鋼筋砼排水管的施工在正常情況下是不能計算這部分管道的二次運輸費的。只有在施工場地條件的影響使現場不具備材料存放或堆放條件時,確實需要二次材料搬運時并經過建設單位簽證認可的方能夠據實計算二次搬運運輸費。
2010-05-03 09:33:17
