bbv12 2010-05-02 20:46:33 | 四川省 其他專業 | 1824查看 9回答
內外墻面抹灰 為啥要分開計算工程量
我是初學者,不明白為什么要把內外墻面抹灰工程量分開算?是因為材料不一樣還是厚度問題? 望各位賜教。
(9)
已采納一是它們的做法可能不同(厚度有可能只是其中一方面,比如還有材質等),二是它們的計算規則可能不同,比如江蘇的規則外墻門窗側壁工程量是另加的,而內墻已經包括了門窗側壁的工程量,當然嘍,這個還得看你們當地的規則。
2010-05-02 20:48:59
抹灰項目外墻與內墻要分開的原因主要有:抹灰砂漿的材料組成和配比不同;措施項目不同(如為多層建筑時,外墻需涉及到腳手架搭設等);工效不同。
2010-05-02 20:55:43
抹灰的工藝及工人操作所用工時不同
2010-05-02 20:50:23
一般情況下,內外墻的抹灰材質不同,如外墻為水泥砂漿,而內墻為混合砂漿,這時需要分別計算,但是,如果圖紙要求內外墻均為同一種材料,則不必分別計算
2010-05-03 22:10:04
分開計算內外墻抹灰工程量,一般是因為內外墻抹灰做法不同的原因。如果內外墻抹灰項目做法完全相同,不是必須要分開列的。規范和定額里抹灰項目都不分內外墻的。
2010-05-02 21:14:46
計算規則不同,內墻不計算窗側臉,外墻就要計算的
2010-05-03 13:55:49
你好: 1、內墻抹灰與外墻抹灰做法一般都不一樣,內墻為混合砂漿的多,外墻為水泥砂漿拉毛的多 2、分開計算還有一個好處就是方便后續涂料的計算;內墻涂料一般為乳膠漆,外墻一般為丙烯酸外墻涂料 3、對于框架結構,內墻一般掛鐵絲網只在墻體交界處,外墻一般滿掛。
2010-05-03 20:01:28
那要看圖紙和當地的規范怎么規定了,一般是分開的。
2010-05-04 06:02:44
外墻要搭腳手架。。。
2010-05-04 15:55:02
