moose 2011-04-14 09:10:22 | 四川省 其他專業(yè) | 1465查看 2回答
懸臂梁的定義。 雨棚底面抹灰按水平投影面積計算。 工程量要乘以系數(shù)1.2 ???
工程量到底要乘以系數(shù)1.2不啊?懸臂梁的定義是什么?
已采納懸挑梁,一般像出現(xiàn)在陽臺,另外一邊沒有支座的梁就是懸挑梁。 雨棚底面抹灰按水平投影面積計算。 工程量不需要乘以系數(shù)1.2 。
2011-04-14 09:31:11
工程量不用乘以系數(shù)1.2,按實際抹灰面積計算 懸臂梁:梁的一端為不產(chǎn)生軸向、垂直位移和轉(zhuǎn)動的固定支座,另一端為自由端(可以產(chǎn)生平行于軸向和垂直于軸向的力)。
2011-04-14 09:32:50
