ycl 2010-05-02 18:18:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 5回答
為什么把CAD圖導入GGJ2009軟件的時候,CAD圖中的軸距數字不見了呢?
為什么把CAD圖導入GGJ2009軟件的時候,CAD圖中的軸距數字不能導入軟件當中?
已采納1、可以檢查CAD圖中圖層是否為鎖定狀態,若為鎖定狀態可以將其解鎖保存后再導入; 2、最好用天正打開保存,因為軸距、軸號可能會在天正中繪制,有可能用CAD打開保存的文件導入廣聯達后就不能顯示出來; 3、有可能CAD或天正CAD版本較高,最好將圖紙轉換為低版本,有利于軟件更好的識別。
2010-05-04 22:40:23
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:36:13
CAD圖中的軸距數字能導入軟件當中。從新導入一次。
2010-05-02 18:21:08
提取時可能CAD軸號標識線與軸號不在一個圖層,選擇軸號時按住Cttl鍵試試
2010-05-02 18:44:22
你導圖前要把CAD圖分解打斷 保存一下再導圖就可以了 分解就在CAD界面按X鍵 回車 對話框彈出 選擇否 這樣就可以了 就是ABCD……XYZ 中的X
2010-05-02 19:25:01
