ycl 2010-05-02 18:16:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 5回答
為什么把CAD圖導(dǎo)入鋼筋軟件的時(shí)候,CAD圖中的軸距數(shù)字不見(jiàn)了呢?
把CAD圖導(dǎo)入GGJ2009軟件的時(shí)候,CAD圖中的軸距數(shù)字不能導(dǎo)入
已采納你導(dǎo)圖前要把CAD圖分解打斷 保存一下再導(dǎo)圖就可以了 分解就在CAD界面按X鍵 回車(chē) 對(duì)話框彈出 選擇否 這樣就可以了
2010-05-02 19:21:37
大家都給你回復(fù)答案了,有滿(mǎn)意的話,就采納一下吧!我覺(jué)得只問(wèn)問(wèn)題不采納答案不是很好! 我看積分說(shuō)明,被采納得人可以拿走20系統(tǒng)贈(zèng)送積分+懸賞分! 多采納才會(huì)有更多的人給你回復(fù)! 支持亞運(yùn),支持采納!
2010-10-20 19:36:20
你用CAD軟件打開(kāi)這張CAD較,然后選中這張圖,炸開(kāi)試試看行不行
2010-05-02 18:47:41
1、可以檢查CAD圖中圖層是否為鎖定狀態(tài),若為鎖定狀態(tài)可以將其解鎖保存后再導(dǎo)入; 2、最好用天正打開(kāi)保存,因?yàn)檩S距、軸號(hào)可能會(huì)在天正中繪制,有可能用CAD打開(kāi)保存的文件導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后就不能顯示出來(lái); 3、有可能CAD或天正CAD版本較高,最好將圖紙轉(zhuǎn)換為低版本,有利于軟件更好的識(shí)別。
2010-05-04 22:41:49
2010-05-08 07:57:23
為什么把CAD圖導(dǎo)入GGJ2009軟件的時(shí)候,CAD圖中的軸距數(shù)字不見(jiàn)了呢?
為什么把CAD圖導(dǎo)入GGJ2009軟件的時(shí)候,CAD圖中的軸距數(shù)字不能導(dǎo)入軟件當(dāng)中?
請(qǐng)問(wèn)為什么我在天正打開(kāi)cad圖紙時(shí)我的框柱外框可以顯示(圖一),但是我導(dǎo)進(jìn)鋼筋算量軟件后框柱的外框不能顯示呢(圖二)
為什么鋼筋算量里導(dǎo)入的CAD圖清除不了,清除保存后,每次打開(kāi)還提示導(dǎo)入未識(shí)別完CAD圖!
