勤懇的牧一 2023-06-27 17:02:57 | 山東省 結(jié)算 | 588查看 3回答
關(guān)于總價合同結(jié)算的2個疑問,希望能得到解答。
問題背景:
背景1:項目招標(biāo)文件中提示“工程量清單報價,需對三個單體項目分別報價。在澄清答疑截止之前有權(quán)對工程量清單的準(zhǔn)確性提出質(zhì)疑,否則視為工程量清單是準(zhǔn)確的,中標(biāo)后再提出工程量清單不準(zhǔn)確,一律視為給業(yè)主的優(yōu)惠讓利,不作任何調(diào)整。”
背景2:
合同價格形式:總價合同
背景3:合同中約定“出現(xiàn)工程量清單錯誤時,是否調(diào)整合同價格: 工程量清單偏差超出±10%時進(jìn)行調(diào)整 。
允許調(diào)整合同價格的工程量偏差范圍:工程量偏差超出±10%時,超過部分根據(jù)工程量清單單價相應(yīng)調(diào)整合同總價款 ?!?/p>
背景4:變更估價原則約定:
問題1:
結(jié)算時實際工程量超出清單量10%,例如“實心磚墻,清單量為12.6m3,實際工程量為57.94m3"結(jié)算時該如何填報。該問題招標(biāo)答疑及圖紙會審時未被發(fā)現(xiàn)。
問題2:
部分施工內(nèi)容為圖紙漏項:例如下圖,該部分施工內(nèi)容招標(biāo)答疑及圖紙會審時未被發(fā)現(xiàn)漏項,項目施工時又未辦理簽證,該部分內(nèi)容該如何辦理結(jié)算?
問題3:業(yè)主提出的負(fù)變更,結(jié)算時如何報量或報價?
例如以下清單項,3、4項完成后,業(yè)主通知1,2項不需要施工了。有變更通知單,該如何組價或報量。
5t耐磨混凝土地面
1) 4mm厚灰色金剛砂耐磨骨料面層(打磨)層,撒布量每平米6^8公斤以上,分三次以上撒布。面層打磨后,表面涂密封固化劑。
2) 200mm厚C25混凝土隨搗隨抹光,內(nèi)配φ10雙向鋼筋@150X150
3)300mm厚級配碎石墊層(壓實系數(shù)不低于0.95,地基承載力特征值Fak≥150KP)
4) 素土分層夯實(壓實系數(shù)不低于0.90)
問題1:
根據(jù)合同約定超出偏差超出±10%時,超過部分根據(jù)工程量清單單價相應(yīng)調(diào)整合同總價款(可以直接調(diào)整,按實填報)
問題2:
根據(jù)合同約定視為讓利,看看你能不能補(bǔ)充資料,資料能補(bǔ)上去這部分也能想想辦法要;
問題3:
如果你角度是施工方,那么我建議你還是1.2.3.4條報上去,扣不扣再說,你們是固定總價合同,也就是說哪怕他全扣了也是這么多錢,這個跟施工方無關(guān),這條可以結(jié)算時爭?。?/p>
2023-06-27 17:11:38
“實心磚墻,清單量為12.6m3,實際工程量為57.94m3"結(jié)算時調(diào)整工程量,綜合單價不變。
2023-06-27 17:06:30
問題1:招標(biāo)文件條款與合同約定矛盾,需要落實以哪個為準(zhǔn),盡量朝著合同約定的工程量超出10%調(diào)整方向努力。
問題2:根據(jù)招標(biāo)文件約定,招標(biāo)時未發(fā)現(xiàn)的漏項屬于施工單位自行承擔(dān)的費用
問題3:將取消的對應(yīng)的費用扣除即可
2023-06-27 18:22:35
