喵了個咪的 2023-11-28 16:53:58 | 山東省 結算審核 | 783查看 4回答
請問固定總價合同,具體項目的工程量能按實結算嗎?
項目是小區的園林景觀項目,固定總價合同,發生以下情況,請問能扣除工程量嗎?
情況1:小區的綠化草皮,清單工程量3000平方米,圖紙上也是3000平米,實際干了2900平米;
情況2:小區的綠化草皮,清單工程量3000平方米,圖紙上是2900平米,實際干了2900平米;
情況3:小區的綠化草皮,清單工程量3000平方米,圖紙上是2900平米,實際干了2800平米;
請問以上3種情況能不能扣除工程量,按實結算?
可以扣
可以扣
可以扣
工程量差結算時都可以調整,總價合同是法盲理解錯誤,清單 計價規范里有總價合同 的概念定義。
首次提交 2023-11-28 16:56:35 最近修改2023-11-28 16:57:49 (修改過1次)
不能
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-11-28 16:54:36
不調整
2023-11-28 16:55:33
1 扣100
2 不扣
3 扣100
2023-11-30 10:42:36
