菜 2023-06-27 14:13:58 | 江蘇省 其他專業土建計量GTJ | 292查看 1回答
基坑支護斜支撐繪圖模塊是灰色的,只能智能布置是為什么?
2023-07-18 08:36:22 補充
對軟件進行了升級,升級后這個功能就可以使用了
原因:顯示樓層沒有切換到“當前樓層”,切換的是“相鄰樓層”/“全部樓層”。
方法:點擊“視圖”中的【顯示設置】/快捷鍵F12---樓層顯示---點擊“當前樓層”即可。如圖:
切換到基坑支護中的斜支撐構件上---在【構件列表】中新建對應的斜支撐構件---在【屬性列表】中調整好屬性信息---切換到“建模”界面---點擊直線/三點弧功能---指定第一點---再指定下一點(可連續指定下一點)---鼠標右鍵---再鼠標左鍵指定傾斜方向---輸入斜支撐的信息---鼠標右鍵即可生成斜支撐。如圖:
2023-07-18 04:09:02
