今天學了沒 2023-06-27 10:54:39 | 廣東省 土建 | 345查看 4回答
我要算鋼柱伸進混凝土的體積,是長*寬*高還是長*寬*鋼柱厚度啊?
鋼柱截面積乘以鋼柱長=體積
2023-06-27 10:57:38
肯定是鋼柱的長*寬*高
2023-06-27 10:59:50
是長乘寬乘高.你鋼柱是箱形的,按外形截面乘上高度即可.
2023-06-27 11:13:37
箱型柱就是長×寬×高
2023-06-27 11:21:15
計算鋼筋時,梁的凈跨長是圖紙中的中心軸線兩柱子間的距離,還是要減去兩柱子的柱寬
梁的凈跨長度應該是多少呢?軸線之間是6000 6000 3300那凈跨是15300還是15300-1500(柱)呢?柱的截面尺寸是500x500
鋼柱柱腳的混凝土包裹計算公式是什么?我用長*寬*高得出體積,然后在廣聯達里用圈梁畫上去,為什么跟我手算的工程量差那么多?
墻長113m 高2米 寬0.225米面積是226㎡ 體積是50.004m3 全順式的砌磚法像這種要怎么算磚墻丫,謝謝!
基礎表中有說基礎高,請問挖方工程量是不是(長+600)*(寬+600)*高?
算基礎挖方工程量以設計圖示體積計算,基礎表中有說基礎高,請問是不是(長+600)*(寬+600)*高?(基礎為DJ,混凝土基礎)這個挖方的高是根據表來的還是根據圖中“基礎設計說明”來的?
