jmljm123 2014-05-09 00:07:26 | 廣東省 土建 | 791查看 3回答
腳手架如何計算的探討
某廣東身鋼結構廠房,長100米,寬50米,柱為混凝土柱,墻身為砌磚,檐高7米,屋脊高8.5米,屋架梁為H700*220*8*10,請問1、其外墻綜合腳手架、滿堂紅腳手架、里腳手架及屋架吊裝時的單排腳手架為多少?最好附計算式。2、如若柱為鋼柱,墻身為彩鋼板墻又有什么不同?
外墻綜合腳手、答:按外圍的周長乘上相應的高度,建筑物有山墻時,高度可以按平均的計算,如:(100.0*7.0+50.0*(7.0+8.5)/2)*2。
滿堂紅腳手架、答:按房間的凈空面積計算,及扣墻的厚度,假設你的墻厚是200,那么計算式就是,(100.0-0.2*2)*(50.0-0.2*2)。
里腳手架,答:是按建筑面積計算,及100.0*50.0。
屋架吊裝時的單排腳手架為多少?答:吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。
2014-05-09 08:31:36
按實計算單相腳手架費,如砼柱腳手架=(柱周長+3.6米)*柱高*柱的根數,套雙排腳手架子目
墻面砌磚腳手架=(100+50)*2*高度,套單排腳手架子目。等相應項目。
如鋼柱、彩板墻計取滿堂腳手架,
2014-05-09 04:50:50
外墻按投影面積計算,內腳手架按滿堂腳手架計算。
2014-05-09 07:24:23
