laoda402 2023-06-27 10:46:22 | 江蘇省 土建預算結算計價軟件GCCP | 1441查看 2回答
江蘇14定額:綜合腳手架是否已經包含了澆搗腳手架和電梯井腳手架?非常感謝
ddxd 黃金專家
答題: 1792 被贊: 557
包含了。
2023-06-27 10:47:29
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154586 被贊: 49174
肯定包含了澆搗腳手架和電梯井腳手架
2023-06-27 10:48:03
求助江蘇定額綜合腳手架和澆搗腳手架的問題
“各種基礎自設計室外地面起深度超過1.50m(磚基礎至大方腳磚基底面、鋼筋混凝土基礎至墊層上表面),同時混凝土帶形基礎底寬超過3m、滿堂基礎或獨立柱基(包括設備基礎)混凝土底面積超過16m2應計算砌墻、混凝土澆搗腳手架。“還有一條“(使用泵送混凝土者,混凝土澆搗腳手架不得計算)” 是否地下室的筏板基礎要計算澆搗腳手架,如果是泵送的話則不計算澆搗腳手架?“地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內的綜合腳手架相應定額乘以系數0.5執行” 筏板基礎使用澆搗腳手架,地下室部分還是按綜合腳手架計算吧一般情況下,計算了綜合腳手架,是不是就不要計算澆搗腳手架了?“獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;” 框架結構執行綜合腳手架,其中獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m還要再另外計取澆搗腳手架,是嘛?
江蘇定額中,使用了綜合腳手架,還能套電梯井腳手架定額嗎?
江蘇定額綜合腳手架
江蘇定額綜合腳手架綜合了那些內容,如計算了綜合腳手架,還能計算哪些腳手架費用
綜合腳手架和單項腳手架
請問綜合腳手架套過了是不是就不需要套用單項腳手架了?綜合腳手架包含外墻裝修和內墻砌筑與裝修嗎?
江蘇14定額關于單項腳手架、綜合腳手架相關問題
架849頁,“單項腳手架適用于...除此之外的單位工程均執行綜合腳手架”。問題1、所列的多層工業廠房、構筑物工程只能執行單項腳手架么?還是視具體情況可選單項可選綜合?而除此之外的但聞工程只能執行綜合腳手架?問題2、本工程有地下通廊:A-B/1-2 長20米,寬5.8米;A-B/2-3 長10米寬10米;A-B/3-4 長20米,寬5.8米。只有2-3軸高超過3.6米。內外墻及頂棚均有抹灰,請問應該套取:滿堂支撐架+使用費、滿堂腳手架、外墻抹灰腳手架?還是應該套取綜合腳手架+外墻抹灰腳手架?問題3、請問澆搗腳手架只有超過3.6米才能記取腳手架費用么?剛用江蘇定額,不熟悉,請老師們指導,感激!
數據更新時間 : 2025-05-19
