zhongxing986 2010-05-02 08:50:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 752查看 3回答
懸挑 變截面梁 導入 算量 不變截面了
懸挑 變截面梁 導入 算量 不變截面了 在鋼筋中,梁的最后一跨是懸挑的,且是變截面的,鋼筋中標注(400*800/500), 鋼筋導入算量中后,查看此最后一跨的屬性,為400*800,匯總計算后還為400*800? 是不是程序沒考慮到這一點? 難道還要手工修改么》
已采納所以我一起以來都是解答用平均值的方式輸入它的截面尺寸,因為圖形還默認無法“400*800/500”。看來你只能是重新導入,或者逐一修改了。
2010-05-02 08:54:34
目前軟件還無法識別變截面梁的問題,在算量軟件里只能按變截面高的平均值計算了。
2010-05-02 09:27:23
圖形與鋼筋不同,圖形中不能處理截面漸變的梁,所以只能自己手工調整,折算個平均截面來計算。
2010-05-05 15:59:11
