xuehuanagepiao 2010-12-15 10:44:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1535查看 4回答
變截面懸挑梁如何繪制
我有一個這樣的變截面懸挑梁:梁的截面高度發生變化,根部高500,端部高300,梁寬為200,請問該如何繪制,之前看解答老師說用參數化梁畫,但實際操作卻怎么也畫不出要的效果圖,這個問題困擾了我很長時間請老師幫忙詳細指導一下。不勝感激!
已采納如果是在鋼筋里面,可以通過原位標注來處理; 在圖形里面就去平均值。
2010-12-15 10:46:32
如果GCL2008軟件是1528或以前的版本,這種漸變截面的挑梁可以定義異形梁,將梁長定義成梁的截面,畫梁時畫出梁寬即可。如圖 如果GCL2008軟件是1688版本,懸挑跨可以單獨定義一根梁,梁的屬性中梁高可以輸入500/300,繪制好梁之后梁的截面高度自動發生變化。
2010-12-15 11:01:21
在圖形算量及鋼筋中 你可以試下以下方法: 1、你取平均值,因為你計算的是量,不是那種繪圖的效果 有好多構件也是用這種方法 2、你在梁屬性中輸入,200*500/300就可以
2010-12-15 10:50:25
輸入200*500/300。
2010-12-15 10:47:47
