林寧 2010-05-02 07:16:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 4回答
鋼筋2009-528版本遇到的問題
用新版(528版本)打開以前用315版本做的工程,每打開一次,關(guān)閉時軟件就自動創(chuàng)建同樣的工程一個。我打開了4次(同一個工程),最后文件夾竟有同樣的工程5個,工程名相同,區(qū)別就是保存的時間不同。即軟件每次退出時就自動復(fù)制了一個工程,搞的我不知道那個工程是原始工程了 ,請高手賜教!
已采納ggj2009高版本打開低版本工程時會自動另存一個備份,就是帶時間的那個。 建議打開后使用 文件-另存為,修改一下工程名,下次直接打開這個已經(jīng)用高版本打開過的工程。
2010-05-02 07:51:51
關(guān)閉軟件時產(chǎn)生的同名文件,是軟件的自動保存及備份功能生成的(軟件在每次保存時均會生成一個備份文件,以防意外)。如不需要自動保存,可取消即可!備份文件保存的天數(shù)也可修改。如圖:
2010-05-02 19:32:38
另作一下系統(tǒng)吧,可以把你認(rèn)為能用的打開后另存一個盤中
2010-05-02 15:12:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
