  • 鋼筋2009-528版本遇到的問題
    用新版(528版本)打開以前用315版本做的工程,每打開一次,關閉時軟件就自動創建同樣的工程一個。我打開了4次(同一個工程),最后文件夾竟有同樣的工程5個,工程名相同,區別就是保存的時間不同。即軟件每次退出時就自動復制了一個工程,搞的我不知道那個工程是原始工程了 ,請高手賜教!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 那是備份文件,你可以設置一下取消。
    2010-05-02 07:36:06
  • 我碰到這種情況,前陣子剛裝完電腦時就是。后來文件另存一個,再打開就不存在這種情況了。軟件設置了備份文件。
    2010-05-02 07:31:50
  • ggj2009高版本打開低版本工程時會自動另存一個備份,就是帶時間的那個。 建議打開后使用 文件-另存為,修改一下工程名,下次直接打開這個已經用高版本打開過的工程。
    2010-05-02 07:51:39
  • 這個是軟件設置了備份文件。
    2010-05-02 07:51:46
  • 關閉軟件時產生的同名文件,是軟件的自動保存及備份功能生成的(軟件在每次保存時均會生成一個備份文件,以防意外)。如不需要自動保存,可取消即可!備份文件保存的天數也可修改。如圖:
    鋼筋20
    2010-05-02 18:55:21
  • 那個是備份文件,如果不需要的話可以在設置里面取消。就行了。軟件本身沒有問題。
    2010-05-02 17:09:44
主站蜘蛛池模板: 静乐县| 永济市| 托克逊县| 长武县| 乳山市| 阳江市| 石柱| 牟定县| 高台县| 甘泉县| 庆城县| 张掖市| 大厂| 巴彦县| 温州市| 洪泽县| 曲沃县| 瓦房店市| 松原市| 麻阳| 秦安县| 京山县| 苏州市| 宁武县| 揭东县| 金门县| 太谷县| 八宿县| 钟祥市| 银川市| 将乐县| 故城县| 纳雍县| 永昌县| 双桥区| 石景山区| 尼玛县| 云霄县| 贡觉县| 沁源县| 吉首市|
